查看: 2596|回复: 3
联想F40/F41不开机维修
发表于 2010-5-12 22:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过几台联想F40/F41机器,不开机,为小电阻腐蚀变质引起,写出来和大家共同分享一下。
接到机器时,测系统供电3.3V5V无,测公共点电压偏低不正常,对照电路图,测ACON为低电平(不正常)。file:///c:/photo/0.jpg
转入以下电路,查PU1/LM393的第7脚为低电平,6脚有3V,测5脚无电压file:///c:/photo/1.jpg
照理说,5脚应为高电平,要>3.3V才对。
仔细查看其周边电路,发现电阻PR18一端发黑,测为开路,细看为腐蚀,要换一新电阻便OK。
file:///c:/photo/f40.jpg
上图红色区内为PU1/LM393比较器及其周边电路,小电阻PR18为易腐蚀件。
原因:此处一直有电压,若进水或受潮PR18就易腐蚀,要换一新电阻便OK。有的腐蚀了焊盘则还需飞线至B+处。
发表于 2010-5-15 11:32:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请重传图片。
发表于 2010-5-15 18:16:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# yzz163
联想F40/F41不开机维修的附图在上贴未能显示,现单独传上去
一、公共点电路截图
二、ACON控制电路截图
三、联想F40主板实物截图
发表于 2010-5-17 19:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# NB2008
想传一份联想天逸F41电路图,但提示超过论坛限制,传不上去!
