查看: 1907|回复: 9
遇到怪事了。(电源)
发表于 2010-5-12 21:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
今天修一个电源,没待机电压,拆开一看,变压器T3引脚黑黑的。于是换一个上去。
怪事就来了,一测绿线电压3V,紫线竟然是0V,怪死啦,求老鸟们解答一下。
发表于 2010-5-12 21:51:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这有什么怪的,辅助电源有两组输出,一组输出给494  12脚供电,绿线的电压一般是从494  14脚的基准压送出来的,另一组5伏提供给主板的(也就紫线的5伏),这个5伏电压没你就查与这个5伏相关二极管,电容啊等相关元件啊,所以说绿线有电压紫线没有电压没什么怪的,仔细查吧
发表于 2010-5-17 13:39:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先查辅助电源有为有起振呀
发表于 2010-5-19 10:35:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
云里雾里,每篇必看,我就不信自己学不会!
发表于 2010-5-20 14:26:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好意思啊  楼主  我只是路过啊     对电源也不太懂
发表于 2010-5-20 14:33:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该还有东西烧了··你多查下···细节!
发表于 2010-5-20 18:36:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主,你换的是哪个变压器,开关变压器必需同型号才能换,如果是其它变压器那还没关系
发表于 2010-5-20 18:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上说的,变压器不能乱换的
发表于 2010-5-20 22:36:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是虚焊吧?
发表于 2010-5-21 00:07:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是量错了啊 老爸都没有出来 那里的儿子啊
