查看: 4993|回复: 17
17寸显示器亮一下就灭
发表于 2010-5-12 20:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有一台17寸显示器,客户拿来时,是不通电,由于本人是新手,不会修,用通用的电源版和驱动板去试,能正常点亮,可以看到显示的图像。但屏幕亮一下就灭了。请问一下大家,是什么原因啊?
发表于 2010-5-12 20:33:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一亮即灭, 先看电源指示灯是否亮,如果不亮,电源或驱动板有问题,如果亮,为高压电路问题, 查看是改造的高压驱动板没接好,还是存在质量问题,再个就是灯管不行
发表于 2010-5-12 20:33:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
单测一下灯管。你通用的电源板上是带高压的吗?还是原机单独的高压?
发表于 2010-5-12 20:38:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
咬定是灯管问题
发表于 2010-5-12 20:52:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果你的驱动板是好的 那就是灯管
发表于 2010-5-12 21:14:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我自己认为也觉得是灯管问题,因为我刚用一个好的显示器去外接那个屏也是亮一下就灭。坏的地方太多,没有换过灯管,明天叫客户拿走算了。
发表于 2010-5-12 21:19:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我觉得还是高压的问题,你看看高压包是否有烧糊的颜色,再闻闻有糊味没,有的话就换掉。
发表于 2010-5-12 21:19:37 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
外接灯管试一下,会不会灭
发表于 2010-5-12 21:20:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
干吗要叫客户领走呀,换灯管有钱挣呀,比修主板强多了
发表于 2010-5-12 21:44:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
10# 凌寒
不会吧???我这边同行修才五十。。。坏屏就亏死。。。。
发表于 2010-5-12 21:50:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
注意一下高压板 c5707  等很容易坏的
发表于 2010-5-12 21:54:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一闪就灭
老大难的问题
大家要 慢慢一点点排除
需要的综合能力 比较强
能修则修 不能修也不换通用板
让给同行 让大家都有饭吃
阿弥陀佛
发表于 2010-5-12 22:01:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高压板的问题,功率不足,带不动灯管。
发表于 2010-5-12 22:08:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你用通用板点屏还是闪下就灭,说明应该是灯管问题,或者通用版程序不兼容
发表于 2010-5-12 22:09:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压条是好的吗?
发表于 2010-5-12 22:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是灯管就是 高压板,锁定这2个 部件
发表于 2010-5-12 22:55:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该是高压板的问题,测一下升压电容和高压包
发表于 2010-5-12 23:39:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般来说灯管或者高压部分的可能性比较大
