查看: 2299|回复: 16
[显卡维修]
请教显卡供电问题,敬请赐教!
发表于 2010-5-12 19:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
朋友们请教下  我手里有两块七彩虹7300GT的显卡点不亮  测量两个电感  核心主供电无   显存供电有2.1V左右  为核心供电的高低端管G级都没有电压  高端管的D级有12V供电  其它都没有电压 请问G级一般是由谁提供电压啊 新手提问不对请谅解  在此感谢了!纠正下!
发表于 2010-5-12 19:38:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PWM型号是什么?
发表于 2010-5-12 19:59:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
G级的电压一般是由供电IC  你可以从G级跑线路追查与其相连的芯片
发表于 2010-5-12 20:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
所有的供电IC 都查遍了  也没有找到与G极相连的IC  郁闷  自己太菜  唉   请教高手指点  感谢!
发表于 2010-5-12 20:21:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
PWM电源ic型号???上下管与它pin相连
发表于 2010-5-12 20:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跑线路都找不到IC  怎么知道型号啊  问下高手有没有种情况  这个高低管G极电压有可能不是PWM提供的  谢谢!
发表于 2010-5-12 20:47:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
6# feiandy2010
你上显卡正反图片看看
发表于 2010-5-12 20:56:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
G73方案很少有不采用PWM电路供电的
没有控制信号,哪里来的驱动能力?
发表于 2010-5-12 21:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢 各位朋友们的热心帮助  希望能有个解决办法!
发表于 2010-5-12 22:30:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
传个图上来,让里面的高手给分析一下。那样的供电应该好修。
发表于 2010-5-12 22:54:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
pwm 该不会掉了吧
发表于 2010-5-12 23:28:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
与主供电电感相连的IC
发表于 2010-5-12 23:50:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查离上管不远的8脚或14脚芯片,就可以找到的。
发表于 2010-5-12 23:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把  整个 板子上的  8脚 14脚的  芯片 都列出来
发表于 2010-5-12 23:55:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
旁边看哪个角比较多的 应该就是了
发表于 2010-5-12 23:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
类似于 isl 6549 rt9218
rt9232 rt9259 apw7068  apw7067 nex2114 rt9214 apw7120
这些都是pwm 芯片
发表于 2010-5-13 09:39:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GPU无VDDC,首先要测试输出电感是否对地短路,MOS管是否坏,再检查PWM工作条件
