查看: 2591|回复: 7
220ew9
发表于 2010-5-12 18:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一台philips 220ew9故障为:插上电源后,电源灯可亮屏也可显示,可能用过几十秒,电源灯自动熄灭,然后又自动亮,就这样反复出现这种故障!!,那位兄台能解释解释是那里的问题,我量了高压供电17伏,又不敢代普通高压条!晕了,
发表于 2010-5-12 18:42:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
高压用的9971GD
发表于 2010-5-12 18:43:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
高压板是好的吗
发表于 2010-5-12 19:51:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查不亮时供电正常不正常,,,
发表于 2010-6-10 11:30:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
遇到一批这个型号的驱动板坏的,郁闷。插上VGA立即就黑屏,不然一切正常,晕死了
发表于 2010-6-10 11:34:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我在三星机碰到过你的情况
发表于 2010-6-10 11:48:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1、如果连电源指示灯也灭了,查查电源部分的隐性故障,在灭时,是否有5V、17V输出?
2、如果按键有漏电,也可能出这个故障。
发表于 2010-6-10 15:11:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查电源板驱动板 是否有脱焊的元件   另外 检查按键
