查看: 2622|回复: 1
ltm190m2-l01 发白
发表于 2010-5-12 17:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
清华同方19宽屏 用的是ltm190m2-l01屏  插上电源后白屏 慢慢效果能稍微强点。但还是有点发白 还有轻微竖条。
用通用驱动板电屏也是同样故障。怀疑电容漏电。拆了不少电容。升压电容已经全部换掉。5420CRZ  已经换掉。还是同样故障 没思路了 兄弟忙帮帮忙了
发表于 2010-5-12 18:10:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是组模坏了,发深圳广州可以修好的.但是有些屏修了也不稳定,用几个月又坏了
