查看: 1954|回复: 10
求鉴定:液晶显示器是不是屏坏?
发表于 2010-5-12 17:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
ACER液晶显示器,三星屏
黑屏,开机白屏一下马上转为黑屏
接上信号,强行加亮,情况如下
白屏,有一块手掌大的垂直亮带,走到左边,再回头走到右这,如此反复
用乐华板(没驱动程序的)试也一样
求鉴定是不是屏坏?
发表于 2010-5-13 21:38:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可能是屏坏,但是自己又舍不得丢,还想碰碰运气
发表于 2010-5-13 21:43:17 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏坏!鉴定完毕.
发表于 2010-5-13 21:56:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
还是送修吧。别搞大了。
发表于 2010-5-13 23:50:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
我也遇到过。换驱动板也一样。。有时候是驱动板上的跳线没跳或没有跳对。
另外查一下二级驱动板上有没有发烫的芯片。。有的话。。能找见同型号的。换了试下。。
发表于 2010-5-14 04:12:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2010-5-14 09:20:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
屏坏!鉴定完毕.
天天主板维修 发表于 2010-5-13 21:43
很难接受,100块买来的,亏了
发表于 2010-5-14 09:23:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
怎么快乐 发表于 2010-5-13 23:50
屏电压5V正常,芯片没热,驱动板找不到对应的程序来写
发表于 2010-5-18 02:58:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
屏壞了  不要搞了   100塊 還能賺回來的
   主板就當原裝板換給客戶    電源高壓板也當原裝的換給客戶 起碼賺200回來
发表于 2010-5-21 17:34:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼上这位大哥真是商业奇才,这篇东东真应该让商业巨头看看,让他们挖你过去。
发表于 2010-5-23 13:13:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼上这位大哥真是商业天才啊 让他别修了  让他去商业场上去挥挥吧
