查看: 3202|回复: 17
联想F40A 暗屏
发表于 2010-5-12 16:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想F40A 来时屏线有几根烧短了,接上后 开机屏有图像 但暗屏。
测得有主供电。高压板得接口JP40 DISPO OFF#开机时为2.94V 电压 DAC_BRIG为0.54V  INVT_PWM 为0V
不知道是不是正常的
大家有知道这几个电压对吗?
发表于 2010-5-12 16:52:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明显是19V主电压没过来啊
不过你的DAC_BRIG为0.54V 也不正常
你先把19V好了再说把
发表于 2010-5-12 16:52:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是高压板的问题,找根一样灯管插上不就出了结果
发表于 2010-5-12 16:54:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我 测了主供电有18.9V 正常的。灯管是好的测试过
发表于 2010-5-12 16:56:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
它上面的两个信号好像不对 但都是从显卡发出的 能是显卡坏了吗?
发表于 2010-5-12 16:59:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高压条是好的吗,让它点一下别的灯管看看
发表于 2010-5-12 17:05:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压板也是好的 可以点亮灯管 怎么了 不知道是什么问题
发表于 2010-5-12 17:08:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
他的主供电应该是19V,你测得应是缺3.3V控制信号。
发表于 2010-5-12 17:22:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高压条的一些信号和供电不正常
发表于 2010-5-12 17:27:38 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
只是屏暗19V正常就从屏上引个3.3V不就行了
发表于 2010-5-12 18:02:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏里面的灯管 能点亮吗?   如果用好的灯管测试 高压条 能点亮的话   就有可能是灯管坏了···
发表于 2010-5-12 18:14:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
明显是19V主电压没过来啊.
发表于 2010-5-12 19:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你可以在键盘上调亮度,你看电压会变化么
发表于 2010-5-12 19:31:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是无3.3V控制电压 从平供电上接个3.3V 电压就OK 了。开机一切正常。但是问题是那里坏了呢?无可理解
发表于 2010-5-12 19:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
后面的电路你没有查呀应该是控制转换电路上面的问题了。
发表于 2010-5-12 19:49:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
3.3v供电线没问题的话,那就应该是主板上屏线接口的供电没来吧,有可能是保险断了,具体要查查了
发表于 2010-5-12 19:52:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你直接可以从屏上飞一个3.3伏给高压板,可以做为开启的信号.
发表于 2010-5-12 21:21:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量主板有没有19V
