查看: 1722|回复: 5
865杂牌主板,内存槽两条好使两条不好使,求教
发表于 2010-5-12 13:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
865杂牌主板,CPU供电接地,换MOS管和电容后能点亮,这块主板有4个内存插槽,内存插在其中两条插槽上开机跑码25到AF挡住,测内存供电、AD线、时钟正常,插入另外两个槽正常,请师傅们指点
发表于 2010-5-12 14:15:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以检查内存插槽周围的排组和排容,插槽内的针脚是否氧化,每个针脚测一下对地电阻是否一样大
发表于 2010-5-12 14:17:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那就插另外2个呗  板内断线看你怎么查~~~
发表于 2010-5-12 15:39:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2010-5-12 15:48:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是用那两条吧 也够用了 非要用有故障的插槽 查线路去吧 正如2#所说的
发表于 2010-5-12 16:04:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真要把这两个糟修好,就要费点事,把不能用内存周围的元器件先排查掉,清洁好,然后可以对比着查找能用和不能用的内存各脚电压波形。有必要的话跳线过去就可以拉
