查看: 1543|回复: 19
HP6520Ss不能上网奇怪问题
发表于 2010-5-12 12:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
插上网线连接好久就打感叹号 有时候显示已经连接上但是不能打开网页 系统装过了 网卡芯片 和晶振更换过  还是同意问题 不知道怎么修了  哎最近的进水机号多啊  是不是夏天到了大家口渴了在机器旁边用水的多   还有掉点重启  死机的情况 但是风扇很干净能死我了 网卡问题大家给点思路 我在线等你们
发表于 2010-5-12 12:47:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是网卡接口接触不良啊
发表于 2010-5-12 12:51:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是路由的 问题啊
发表于 2010-5-12 12:54:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我在协议里面指定个IP就能连接上但是不能上网打不开网页 如果我不设IP的话就感叹号了  不会路由器客户拿过来就是这样的问题  我店里的电脑上网都很好的
发表于 2010-5-12 12:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我现在就是用店里的电脑上网啊 会不会南桥挂了
发表于 2010-5-12 12:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那台不能上网的机器无线是可以用的
发表于 2010-5-12 12:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下有没有接受数据包,如果没有,应该是接触不良
发表于 2010-5-12 13:01:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ解决了说声啊,我这有一台何你类似的 !!
发表于 2010-5-12 13:40:01 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换个口试试撒
发表于 2010-5-12 13:41:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个南桥应该就可以了。
发表于 2010-5-12 13:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lz看看网卡的mac地址是不是正常啊 建议刷93c46看看
发表于 2010-5-12 13:51:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
加焊一下防雷击芯片,查查时钟正常吗
发表于 2010-5-12 13:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网络变压器加焊下  不行  真实SB挂了
发表于 2010-5-12 15:40:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
无线
网线
还不行
换SB  ok
发表于 2010-5-13 15:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
机器修好了
发表于 2010-5-13 15:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
本来想到换南桥的 但是看到HP机器红胶就好烦啊 看图纸网卡芯片那边该查的 该换的都换了 真的想换桥 刚好找到一个一模一样的料板 (换了个BIOS芯片就好了  因为我们家没编程器啊)  还有坏BIOS那个装上去除了不能上网 还有个奇怪的问题 就是鼠标 键盘 用着经常卡几秒钟 用用就卡几秒钟 外接键盘鼠标也一样造卡  终于好了 不知道哪位也碰到过
发表于 2010-5-20 00:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真的 好了吗 我刚好今天有个一样问题的可以去试下啊
发表于 2010-5-20 00:10:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我建议刷一下网卡的bios
发表于 2010-5-20 00:29:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
隔离变压器,或者网卡芯片 。
发表于 2010-5-20 08:16:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我有台和楼主一样的故障,也是BIOS的问题吗?网卡总是感叹号,键盘和触摸板一会就自己禁用了,重起也只能用一会!
