查看: 2430|回复: 10
[内存维修]
内存测试难题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-15 22:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
128M单面SD内存用RST测结果,帮忙看看!
128M双面SD内存用RST测结果是
1-16M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-32M  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
32-48M ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
48-64M----------------------------------------------------------------------------------------------------------
64-80M ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
80-96M  ----------------------------------------------------------------------------------------89ABCDEF ---
96-112M-----------------------------------------------------------------------------------------89ABCDEF ---
112-128M----------------------------------------------------------------------------------------89ABCDEF --
             0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
刚拿到内存时,故障现象为:点不 .不报警,检测卡跑C1..我把好的 内存插到第一个槽,不亮的内存插到第二个槽,开机用R.S.T测试。结果为上图现象。根据下图我 判断是第八颗颗粒坏。找一个相同的 颗粒更换。在用好的 内存带这测试通过。去掉好的内存,把坏的内存插上。还是C1。论坛里的 楼主们都说,没有spd的话,也可以点亮。我用风枪把SPD去掉。也是检测卡跑C1。请高手告诉我。可能是什么原因。我还有几条。也是
这种问题。点不亮。有好的内存带。测试正常。单独插点不亮。检测卡跑C1.
请高手给我
讲解以下。谢谢。在线等待各位高手解惑。
发表于 2007-10-15 22:27:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
吧你刚刚换上去的第八个芯片仔细在加焊一便。--------你用什么换的?风枪还是烙铁?
发表于 2007-10-15 23:23:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我用的风枪.也有..
发表于 2007-10-18 11:32:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼主的物理位方面准确吗?DDR的一样吗?
发表于 2007-10-18 14:37:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原来一直不会用R.S.T,这个图太好了.一看就懂.楼主能不能多发几个这样的内存维修好图片!
发表于 2007-10-18 15:20:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
强人!!!强!!!!
发表于 2007-10-20 13:40:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在才认识你们,早点认识就好了,看懂了
发表于 2007-10-22 20:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习 学习 一语惊醒梦中人啊!!!!
发表于 2007-10-27 22:51:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
内存还不懂 只能学习一下了
发表于 2007-11-2 21:34:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多看点贴子      多点经验 以后自己搞时就好多啦
发表于 2007-12-10 15:33:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主高手呀,这样的好图多发发,本人学习中,谢谢。。。。。。。。。。。。
