查看: 2750|回复: 3
请问被雷击坏的主板CPU不工作的维修思路
发表于 2010-5-12 11:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机子可以触发,但CPU不工作,是雷打坏的 ,请问这种维修思路主要是哪部份?
发表于 2010-5-12 12:03:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把网卡拆下来,一般 都 OK了~    问题 在 网卡芯片还有附近的小元件!
发表于 2010-5-12 11:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般网卡坏较常见,网卡短路引起不跑代码
发表于 2010-5-12 11:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
雷击坏的 应该看看供电部分吧  先看看场管 电源管理芯片之类的吧 有的时候网卡也会被击坏
