查看: 5858|回复: 30
清华同方笔记本开机花屏 重启后ok
发表于 2010-5-12 10:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一清华同方老笔记本,开机就花,自检,logo都花。内容能分辨个大概。开一段时间,十几分钟或者几分钟不一定,或者重启一下,就ok了,一点问题也没有。
   独显ati9700 64m的显存,有没有修过的,如何下手,谢谢!!!
发表于 2010-5-12 11:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到过这种问题  一直没解决 关注中
发表于 2010-5-12 14:28:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个驱动试一下!
发表于 2010-5-12 15:07:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跟驱动没太大的关系.LZ说过出现LOGO时就花.还没进系统呢。你可以考虑把显卡加焊下.看看效果如何.
不知道你说的花屏是哪种.不防把图片传上来看看.大家给你分析下
发表于 2010-5-12 16:23:54 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
应该先软件。后硬件。。。软件没问题可以加焊显卡。
发表于 2010-5-12 16:34:07 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是不是接口地方有问题啊
发表于 2010-5-12 16:37:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我比较同意三楼的看法 ,还没进系统 就花,跟驱动没有关系 。一开机以后,机器的热度和显卡的热度,会导致虚焊的显卡重新接触上,所以重启以后就没有问题 了 。十有八九是显卡虚焊了
发表于 2010-5-12 16:38:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不过可以在开机的时候外界显示器看下 花屏否  得结合者来,没有一下子就判断好问题 的。。。。。
排除了屏的问题 ,就是显卡了
发表于 2010-5-12 16:41:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有可能是显卡虚汗了~
发表于 2010-5-12 16:42:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把板子拆出清洗试试,在冷态下,板子漏电,一段时间发热后,漏电地方电阻变大,冷态下又恢复低阻值,导致开机花屏,使用一段时间又正常的怪病。
发表于 2010-5-12 16:44:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡问题,可以手压显卡是一下。可能与显存也有关系有关,
发表于 2010-5-12 17:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常先杀一下显卡试试
发表于 2010-5-12 17:10:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
内存条换过了吗?
发表于 2010-5-12 17:21:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显卡部分的问题
发表于 2010-5-12 17:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡供电滤波电容换了先试试...
发表于 2010-5-12 17:33:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接试试,外接也花的话建议换个BIOS看看,记得要保存好原资料哦~以防万一。。。
发表于 2010-5-12 20:26:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢个位这么热心,绝对是硬件的问题,因为机器上还有个linux系统,一样的花。一显示就花,重启一下,立马就好,不重启,很难好。
这里没有做bga的条件,有空先刷个bios。不知道换显存有没有用
发表于 2010-5-12 20:27:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我试一下 11# 凌寒
发表于 2010-5-12 20:28:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示就花,开机自检屏幕一样花,另外机器上有个linux,也是一样的 3# 碧点
发表于 2010-5-12 20:31:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
99%显卡空焊,我以前还遇到过,开机就花,用的时间越长花屏越少,用了大概1小时,完全不花了
