查看: 9019|回复: 5
epson 630K针式打印机卡纸故障
发表于 2010-5-12 08:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
630K打印机打印在退纸的时候经常卡,一边的纸孔就跑出来啦,造成卡纸现像,用的是140-2的打印纸,这是什么原因呢,该怎么解决呢?
发表于 2010-5-12 09:20:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查一下卡夹是否完好,还有:排纸辊压力不均匀也会这样
发表于 2010-5-12 18:50:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是EPSON机器的通病,K3H也有这样问题
发表于 2010-5-12 22:34:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我看了应该没什么问题的,排纸辊压力不均匀这个排纸辊是在什么位置,就是那个转动的吗。
EPSON机器的通病,没办法解决吗
发表于 2010-5-12 23:01:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
查牵引器走纸轮位置是否一置,连续式报表纸排孔做的不是很对位也容易掉出
发表于 2010-5-14 09:30:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4# 李国宾
平推式针打分向前和向后出纸,也就是说排纸辊就是进纸辊,压力不均匀。靠目测不行,让机器进一张纸用手从左右两侧分别拉,感觉一下。另外卡夹不良或装纸不规范也会如此
