查看: 3632|回复: 14
[笔记本]
ACER 5100 BL51 笔记型电脑不开机维修实例
发表于 2010-5-12 01:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
这台的故障~~~还真明显~~~~~用眼睛去看~~~看的到就可以修复了.....
维修流程~~~~
送电下去~~~~只看到我的电源供应器..待机电流0.02A~~约3秒~~变成0.00A......
先外观检测~~~没异状...准备拆机...
拆开一看.......晕了..整个散热孔都塞住了....心想...该不会CPU或是BGA晶片挂了吧(南北桥).....
不过~~~我继续拆解之后~~~~居然发现红框的部分有螺丝......
看不到吗?我放大给大家看...
虽然这位置有螺丝~~但~~~不开机原因不是他引起的
看到电路板灰尘超厚的...清理一下....
在清理一半之后~~~居然发现.....USB附近~~有东西断裂......也不知道是烧焦还是被弄断的
会这样~~主要是这台被拆过拉......我很怀疑~~~会被拆过的原因~~有可能是因为常常当机被拆开过...
然后不小心弄断了......造成短路..引起待机保护......
我查看电路图之后~~确定只是电感~~~可用0欧姆贴片电阻代替
将电感移除~~并且将上面的固定胶清除~~~~~清干净之后
将0欧姆贴片电阻装上去
开始组装~~~~~组装回去~~~要记得~~把散热膏给涂上去....
大家应该有看到了吧~~~散热孔被我清理干净了.....
东西都装回去之后...
上电测试~~~~~待机电流有出来了0.02A~~
开机后的电流2.55A~~
进入XP作业系统~~~~
进入桌面之后的电流~~~2.46A
在这之前我都没装电池~~~~装上电池之后的待机电流(充电电流)0.78A~~
再次开机测试USB~~~确认可以正常使用~~~~~
完修~~~~~谢谢观赏~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 6下载分 +52 威望 +1 收起 理由
广德星 + 10 原创内容
石头第七领域 + 5 喜欢看你的帖子,没贴必看!
月饼 + 20 + 1 原创内容
蔡杰赢 + 10
枫叶漂湘 + 5 你的相机就是好,呵呵。
limerry2000 + 2
发表于 2010-5-12 08:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
帮顶哦。就喜欢看你的教程。还能做我师父啊。呵呵
发表于 2010-5-12 09:50:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有很多故障都是能用眼睛看得出来的
昨天修R60不触发,一拆机就看到LENOVO芯片腐蚀
发表于 2010-5-12 11:23:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能看到的故障,第一说明楼主细心,有经验,第二说明楼主运气好。
发表于 2010-5-12 12:47:40 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主好运气 修到这么好修的机器啊
发表于 2010-5-12 20:39:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的钱好赚,哈哈
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我不是专家 -2 技术区严禁灌水
发表于 2010-5-13 08:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
耐心、信心、决心、开心,修电脑就是这样,没有什么运气可言的
发表于 2010-5-13 14:13:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
要是都有楼主这样运气 就好了   咱们干维修的就不用愁了
发表于 2010-5-13 21:09:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那这样问题你收多钱呀?“有可能是因为常常当机被拆开过...”这句话不明白什么意思,,常被拆开还这么脏。。楼主你是个好人呀。。风扇清的那么干净
发表于 2010-5-15 12:37:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看到楼主的贴子太让人奋斗了,又增加了很多学习信心。。。也看到了细心的重要。
发表于 2010-5-16 14:14:07 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
IN MY CASE I FOUND  SOUTHBRIDGE IC ATI SB460 FAULTY IN MORE THAN 10  LAPTOP
发表于 2010-5-17 22:40:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
写得很详细嘛有图又有字 呵呵
发表于 2010-5-25 10:43:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚开始看前面,我还以为你要说是灰尘太多耶!结果是USB断裂导致保护了。
发表于 2010-5-25 21:33:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
恩   细心 很重要  又是细心可避免走弯路
发表于 2012-6-7 12:49:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在这样的本本来到我手中;了。能上电到1,6v左右,不开机。郁闷。不知怎么下手
