查看: 2465|回复: 14
[主板&显卡]
菜鸟秒杀富士康945G一例
发表于 2010-5-11 21:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
主角:富士康945G
芯片组:945GL+ICH7(GB)
维修动作:换IO一个IT8712F-A IXS
故障现象:接电就开机。复位长亮。无内存供电。开关机异常
分析维修过程:接电就开机,先不管别的,肯定是上电时序问题,开关时出问题了,直接测开关针上电压0。72V  查看图纸。此板为高电平开机触发方式。关机针上应该为3。3V电压 直接挑起与IO相连的脚,测开关针上电压3。3V已经正常,下来马上换IO 换后结果。亮机OK 故障全部排除。 (换IO的时候一连换了三个才好,因为是拆机板上的IO不知道好坏,换第一个不开机,换第二个换了不过内存,还不停自动复位  没办法又找了一个上次什么都正常就是不跑马的板,把上面的IO换上后OK了。 )下面是这板的相关图。高手不要笑我呀。
参与人数 3下载分 +27 收起 理由
鱼怪 + 2
shunxing + 5 你的維修螢幕該換拉.相機也該換好一點的.
月饼 + 20 原创内容
发表于 2010-5-11 22:42:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的好就是有进步了
没有菜不菜鸟的
楼主继续加油
发表于 2010-5-11 22:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
喜欢这样的人才!其实不用查图纸直接杀IO
发表于 2010-5-12 10:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
IXS 极易损坏,有时拆机的难保是好的,
发表于 2010-5-13 09:18:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
8712代换,英文后缀一定要相同吗?
发表于 2010-5-13 10:12:05 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主哎,我和你一比才是菜鸟呢
发表于 2010-5-15 15:08:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO连换三个才好  你可真够背的啊
发表于 2010-5-15 18:57:04 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
囧死了,    这个板的通病就是IO   看到自动上电就应该提高警惕了
发表于 2010-5-16 16:41:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
9# 郑州张闯
一般情况下最好换一样的
发表于 2010-5-17 00:07:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主IO真多
发表于 2010-5-17 00:13:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这种板同一故障我修了不下20块,这种板加电就开机,90是IO
发表于 2010-5-17 16:42:33 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
ff富士康老板不是跳楼了吗
发表于 2010-5-19 21:53:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
富士康九连跳...牛!
发表于 2010-5-22 18:55:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
富士康的板子坏电容的特多,8712到是易出问题
发表于 2010-6-25 20:57:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
富士康主板I/0 坏 引起PCI-E复位对地断路
