查看: 1439|回复: 7
CPU不工作
发表于 2010-5-11 21:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
SOYOG31主板测各工作电压正常测试卡就是不跑码,点复位也跳变,有一点不正常,就是U附进的几个电感太热,U的温度也很高,特别是那几个电感,不敢用手触摸,这是那里的故障呀
发表于 2010-5-11 21:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
边上的电容有没有鼓包,或是漏啊
发表于 2010-5-11 22:03:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
U供电电感处对地电阻
U供电电压
这些都测过没有
发表于 2010-5-11 22:05:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在主板电压正长的情况下.也复位就是不跑马:你首先打下CUP的阻值.如果坐阻值正常你在加焊北桥!今天我就这样修好了一个七彩虹板子!
发表于 2010-5-11 22:10:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
座和桥有虚寒的地方,我修过座虚焊烧上管的。
发表于 2010-5-11 22:24:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也可换U再测。也许是不支持的U呢。。。
发表于 2010-5-11 22:25:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
清洗下CPU  插槽  775的有很多触点有问题的  看看CPU核心电压
发表于 2010-5-11 22:29:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CPU供电不正常了
