查看: 1591|回复: 5
怎样处理Dell 6400 主板屏线座
发表于 2010-5-11 21:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
机器进水,主板屏线座有4个脚变黑,是否需要拆下来?怎样做?
发表于 2010-5-11 21:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用牙刷蘸点天那水 不要太多 清洗一下看看
发表于 2010-5-11 22:00:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牙刷应该怕天那水吧,估计一刷就掉毛或者刷子断了,一般都用木质小毛刷干活!
发表于 2010-5-11 22:09:02 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
先用酒精洗干净了吧
发表于 2010-5-11 22:21:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
支持楼上的,先用酒精洗一下,再加焊
发表于 2010-5-11 22:40:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先用天那水清洗干净,看看有没有断线,再用烙铁小心加焊一下,就可以了
