查看: 2950|回复: 26
联想主板请教!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-15 19:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
不插内存跑C1 报警  插上内存跑C1 -C3-1D-26不显示也不报警,电压正常!!!!!AMD 2200+的U
KV400MC-6AL主板!!谢谢
发表于 2007-10-15 19:38:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把BIOS先刷下再说
发表于 2007-10-15 19:52:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看显卡和AGP电路。
发表于 2007-10-15 20:53:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换内存试下没有呢,我建议先换下内存试试
发表于 2007-10-15 21:16:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看显卡 网卡什么的
发表于 2007-10-15 21:53:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换内存吧有的主板挑内存
发表于 2007-10-16 08:41:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
晕啊!!我今天早上来又是不读内存了!我都换了几条内存试了还是不行,电压1.2   2.5   3.3  时钟电压1.2以有啊!!!就是不过啊!!插上电就开机跑C1  复位就报内存
发表于 2007-10-16 08:56:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查北桥吧~!~!`!
空焊/内部氧化???
发表于 2007-10-21 03:12:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS IO问题
发表于 2007-10-21 08:32:14 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
努力学习中。 :'(
发表于 2007-10-21 08:47:42 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
I/O换了.故障不变
发表于 2007-10-21 09:14:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量测一下AGP到北桥的AD线。
发表于 2007-10-21 09:22:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥挂的多,看过好几例这样的情况,I/O换了不行,BIOS刷了也不行,只有北桥了,
发表于 2007-10-21 10:12:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换CPU试  另,你要刷它原机的BIOS(可以跟联想维修站要)有时BIOS不好也出现这样的问题,不过可能最大的还是不过内存
发表于 2007-10-21 11:08:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可能最大的还是不过内存?????
发表于 2007-10-22 13:53:59 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
就是不过内存啊!!!!!真难搞啊
发表于 2007-10-22 17:23:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AMD 2200+的U??是闪龙的吧!!有些板上不了闪龙的核芯速龙核芯就可以!!
发表于 2007-10-23 13:20:02 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回复 #17 正中科技 的帖子
联想电脑的哦!一直用起的,换了CPU还是不行哦, 具说是挪动哈电脑就不行了啊
发表于 2007-10-26 15:17:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先刷刷BIOS看看先.
发表于 2007-11-2 18:21:07 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
可是有点怪啊.不要I/O故障还是那样
