查看: 1692|回复: 7
华擎865主板不开机
发表于 2010-5-11 19:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
测开机针为1.5v电压。南桥待命电压为1.5v,是通过CF RL(三个引脚,是什么器件?)转换来的。请教高手解答。
是南桥的问题,换南桥就好了。
发表于 2010-5-11 20:03:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机电压低,有短路。南桥发烫不?
发表于 2010-5-11 20:06:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
南桥不发烫,短接开机针,测绿线接的三极管b级有1.5v电压。
发表于 2010-5-11 21:05:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机底了吧,正常应该3.3V把,你看看跳线有多少V,你把网卡拆下 看电压能上来不。,
发表于 2010-5-11 21:13:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
跳线为3v,网卡还没拆,我问想问一下高手 CF-RL是什么器件,baidu查不着。
发表于 2010-5-11 21:20:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不知道你将的南桥待机电压1.5V是测量的那个点
你测量一下3VSB电压,位置在PCI槽的A14脚
发表于 2010-5-11 21:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是 431啊
发表于 2010-5-11 22:34:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最近的天气有点受潮,加焊一下南桥,电压就会升上来~不过要加松香水去加焊,效果比较明显~加焊后,先放着一会儿,电压就上来了~我修过好几张了!特别是在那次天气受潮很久的那时间,华擎这种情况很多~你试一下吧~
