查看: 4473|回复: 6
DELL 1300进不了系统,有一光标闪烁。
发表于 2010-5-11 18:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
接一台DELL 1300机子,拿来开机可以点亮,DELL LOGO一跑过,就一光标在闪烁,死等半天也不引导到系统,按键盘无反应,于是关机再开,故障依旧,看来此机是死机故障,还没来得急引导系统就死机了,甚至连进BIOS都进不了,F2有反应,但就是进不去,以为是硬盘有坏道,拔下硬盘,再开一样现象,最后拆下主板来单独点,还是一样,这下可以确定是主板的问题了,据客户讲,前一天还正常使用,第二天突然不能用了,想会不会是BIOS的问题,取下BIOS重刷一个版本较新的软体装回去,开机试一样,看来不是BIOS的问题,先加焊EC试试一样,取下网卡再试一样,开机时触摸南桥,感觉温温的,不像南桥坏了,CPU温度正常,想来想去就是想不通是那里原因,来加焊南桥看看,没反应.扔一边了,管他的发个南桥回来再试试看,发了个测试好的拆板南桥,便宜,即使修不好板也亏不了多少,南桥一到就做起来,不用置球,做起来还是快的,最烦置球了.三下五除二,做完就试机,好了哟,能够引导到找硬盘那步,按键盘也有反应,搞了几天,原来南桥挂了,郁闷得很啦.
发表于 2010-5-11 18:43:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
其实这种问题第一就怀疑南桥.
发表于 2010-5-11 18:59:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥应该是虚的多,像这样的问题有可以就是认不到硬盘,我感觉应该是加焊一下就可以了,这个应该是FBM这个南桥温度高,容易虚!
发表于 2010-5-11 21:12:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题南桥虚焊的多
发表于 2010-5-11 22:29:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种南桥坏的多,我会直接换的
发表于 2010-5-11 22:45:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种现象南桥问题比较多
发表于 2010-5-12 23:46:42 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
南桥,肯定的
