查看: 1767|回复: 8
神舟 L720T开机不亮
发表于 2010-5-11 17:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
查,电流跑到1.2A,上不上内存一样,接内存假负载,查内存电压为0.67V,不对,应为1.8V,取板,看到内存供电芯片有腐蚀,特别是17PIN的19V主供电电容腐蚀,换电容,处理芯片,开机,内存供电一样,查内存供电阻值是正常的,查MOS块好的,查芯片各脚电压如图,都来了,就供电不对,应没芯片所以没换,大家看看,提提意见,是不是芯片坏
发表于 2010-5-11 17:51:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
插不插都跑 一样  应该查下CPU供电 时钟 复位
发表于 2010-5-11 17:52:21 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先刷个BIOS再干其他的
发表于 2010-5-11 21:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图看不清楚 vref正常不
发表于 2010-5-11 23:38:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查反馈电路
发表于 2010-5-12 08:19:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可能是芯片挂了,你换个试试
发表于 2010-5-12 16:11:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
按住IO开机试试
发表于 2010-5-12 16:43:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
国产机BIOS坏得蛮多的。
发表于 2010-5-14 11:02:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
现在就是内存供电不足,只有0.6V,其它电压都来了的,CPU以工作了的,换了内存供电芯片88550一样
