查看: 2244|回复: 9
映泰NF500主板 CPU供电 故障
发表于 2010-5-11 16:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
此主板 一插上4口 CPU供电线 主板不能触发,不插着 还可以开机。测得各电源供电对地阻值都正常 也有5V待机电压  不知从哪查起啦 求助各位专家帮忙解决一下
发表于 2010-5-11 16:15:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CPU 供电上关短路 或电源IC 坏
发表于 2010-5-11 16:17:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种问题有很多都是供电MOS管有击穿
发表于 2010-5-11 16:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先打一下4PIN口的对地阻值,我想基本上有短路
发表于 2010-5-11 16:33:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题一般都是CPU核心供电部分的问题。MOS管穿了占大部分
发表于 2010-5-11 16:33:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我修到过一块 AMD平台的主板 具体型号忘了 和你说的一样
当时我是拆了 CPU电源管理芯片   我记得我线拆 驱动IC 不行拆了电源管理芯片
重新焊上去就不短了  正常开机跑码
发表于 2010-5-11 17:45:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
2# 问风
非常感谢 你 确实是有一个上管 短路了 三个我都拆下来测了一下坏掉一个 换上后OK了
发表于 2010-5-11 17:49:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板12V短路了,,老兄~~这很基本的,,
发表于 2010-5-11 17:51:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查CPU供电部分了!!!
发表于 2010-5-11 21:44:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MOS 管  电源管理芯片
