查看: 1956|回复: 6
求教提供内存时钟的次时钟IC发热大吗?
发表于 2010-5-11 15:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
求教提供内存时钟的次时钟IC发热大吗?
今天拿了块技嘉 462的板,手上没有CPU测试,上假负载,可通电,测各路电压也正常,手边感觉有点热,摸了下是给内存提供时钟的次时钟IC开机2分钟左右会烫手,想问下这个是正常的吗?还是这个IC已经坏了,测量过此IC周围的元件没有短路现象。
已解决,上假负载时才有这种发热现象,上了真U就不会了,为正常现象。。。。
发表于 2010-5-11 16:17:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存时钟就只给内存供时钟,工作量还没系统时钟多,它都不发热
发表于 2010-5-11 16:35:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存时钟你测了吗?正常吗?
发表于 2010-5-11 18:39:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找个PDF查一下相关引脚就知道了
上个U和内存测试会更好
发表于 2010-5-11 18:41:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该正常
时钟IC的温度本来就有点高
再加上手指按住以后,芯片本身散热不好
如果手摸上去,3 5秒钟就受不了了,这才烫
两分钟后有点热,应该是正常的
既然电压都正常,装上CPU试试再说吧
发表于 2010-5-11 18:41:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该正常
时钟IC的温度本来就有点高
再加上手指按住以后,芯片本身散热不好
两分钟后有点热,应该是正常的
既然电压都正常,装上CPU试试再说吧
发表于 2010-5-12 14:42:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
之前是我开了2分钟这样才摸到那个IC,现在直接上电就去摸,手放上去3-5秒左右烫手,应该就是这个IC坏了吧
