查看: 1897|回复: 6
主板复位灯长亮..
发表于 2010-5-11 10:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
毛病是这样的,第一次可以正常开机,,但是开了没多久,显示器就又没显示了(有时一开机复位灯就一直亮着,没显示.),,插上检测卡,主板复位灯长亮..这个会是什么问题??
发表于 2010-5-11 10:20:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
摸摸晶振看能不能跑马
发表于 2010-5-11 10:59:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
会不会是有虚的地方啊.
发表于 2010-5-11 11:12:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不复位置的时候
检查有没有那路供电消失或者偏低
发表于 2010-5-11 11:25:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
由于供电和时钟问题导致没有复位.建议从供电,时钟找起
发表于 2010-5-11 12:56:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不开机的时候测下主板有那些地方异常的,看看时钟芯片有没有虚焊
发表于 2010-5-11 13:01:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主板时好时坏,先除尘再清洗,一般都是脱焊或漏电,CPU座子接触不好引起的
