1.ms-7050.上电自动开机,测MS-6的PSIN#在未上电时就一直是高电平,上电时也是高电未有任何跳变,但PSOUT#已持续拉低,故换掉MS-6.插上ATX发现没待机电压,MS-6的3VSB_DRV已发出5V.查图,其脚连到P07D03LV(双N道MOS管)G极,其D极已有5V,用4800换掉此管,待机电压已有,但触发开关后不能上电.点开关针.MS-6的PSIN#无跳变,回查,IO SMSC47M397的 SIO_PSON#在触发时无任何跳变.但它已收到SLPS3# 高电平.怀疑IO坏,正用手压着IO发愁时,上电了,加焊IO 上电修复.
2.一VIA的478板,不能上电,测COMS跳测跳帽间脚只有0.4V电压,跑线,线分两路,一路进南桥.一路进IO IT87O5 76脚VBAT,挑断进此脚的线,可点亮主板,且COMS掉帽中间脚电压恢复到2.8V.换一个旧的IT8705时而能跑 完码,时而不能,直接又换回原来的坏IO,不连刚才挑断的线将就用. |
