查看: 1398|回复: 5
[显卡维修]
清一色 七彩虹7300GT都一症状!!! 敬请赐教!
发表于 2010-5-10 17:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
网吧的一批七彩虹7300GT显卡  全部点不亮  测试大电感都无电压  小电感都有2.1左右电压    请问师傅们一般大电感是GPU主供电吧?   小电感一般是显存主供电吧 ? 显卡一般查哪些电压啊?     求维修思路及解决办法!  在此感谢!  本人是新手  问的不对请谅解   感谢了!
发表于 2010-5-10 18:01:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看看12v短路不短路 ,测量MOS管 ,看电源管理芯片 ,没电压应该比有电压黑屏的好判断故障
发表于 2010-5-10 19:15:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
数量多,先发张图片上来,好多人都会帮你分析的,找准一张基楚后,就好修了。这卡有铅的多。
发表于 2010-5-10 19:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢  两位热心兄弟的帮助   问下显卡这块有哪些电压要查啊
发表于 2010-5-10 19:24:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
行.场.门电路,晶振.核心.显存供电。
发表于 2010-5-10 20:12:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
12V肯定没有问题的,测一下驱动极线路
