查看: 4037|回复: 16
dell d510,两个内存不正常,一定要用单根内存,怪事
发表于 2010-5-10 17:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
用单根内存,一切正常
用两根一模一样的内存,系统是可以进,就是要报错,反应也很慢,是那种超级慢的
内存手头20多根,全部换过,不管哪个插槽,单根都行,两根就不行,开机能开,就是系统不正常,网络连接都跳不过
发表于 2010-5-10 21:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那2条内存都试过了么,单条内存插上下2个槽,怀疑是其中的一条内存有问题
发表于 2010-5-10 22:27:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是混插么?
发表于 2010-5-10 22:30:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题还没有听说过。学习中。
发表于 2010-5-10 23:06:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
遇到过相似的问题,D610一个内存槽不好使,打阻值正常,换了北桥也照旧,PASS了,可惜!
发表于 2010-5-11 13:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
今天又遇到一台戴尔D410,也是同样问题 ,内存我20多条,都是正常的,在别的机子测试不管怎么混插,完全OK
  在这个D510和D410上 ,就是不能插两根,插一根,不管哪个插槽,都行
怪事了,怪事了
发表于 2010-5-11 13:44:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀疑是槽的问题
发表于 2010-5-11 14:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2010-5-11 14:18:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
way 发表于 2010-5-10 21:36
  内存很多,20多跟,都是正常的
发表于 2010-5-11 14:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
20多跟里面 ,有一模一样的,也有不一样的,在别的机子,都是完全兼容的
发表于 2010-5-11 14:19:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
呆岅 发表于 2010-5-10 23:06
  你这个是一个槽有问题,症状不同
发表于 2010-5-11 19:36:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先看看BIOS里面是不是锁定内存了     或刷BIOS  试试
发表于 2010-5-11 19:37:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是内存不兼容吧。
发表于 2010-5-11 19:45:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是内存不兼容吧,呵呵
发表于 2010-5-11 20:02:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本试得少,但我之前亲自试过,在一块865板上,同时买了两根一样型号的内存,结果经常死机,根本原因就是不兼容。
发表于 2010-5-11 20:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果排除了内存和插槽的问题,是不是可以怀疑是北桥的问题。另外,内存供电是不是也应该考虑一下。比如,供电不足。用示波器看一下波形。
发表于 2010-5-11 21:04:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排除内存供电部分
应该跟BIOS有关
