查看: 9698|回复: 28
科脑ZX-945GCLM无CPU供电维修一例
发表于 2010-5-10 15:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行拿来7片相同型号的科脑945的主板,在5分钟之内全部搞定。全是U没供电,不知道是不是通病。
      此板型号
      正面图
      测量内存供电,南北桥供电都正常,就是U没电压。
      测量电源管理芯片L6713A 12V电压有,测17脚无5V供电,跑线路通CPU风扇插座下方的1AM管子,查此管一脚接地,一脚接103电阻。103电阻通下面的103和102电阻一边相连,102两边均有5V,不过102一边接的是5VSB代机电压
      测量两个103电阻阻值正常,测量102的时候发现阻值只有几百欧。以前也修过这种板也是同一位置的102电阻坏了,然后更换此电阻。测量到电压如下图
      1AM那5V电压出来了,再测L6713A17脚5V电压有了。
      上U看下跑E0,过U了
      上内存跑7F
       接显示器可以显示,剩下的6片全是直接量那102电阻阻值明显变低,换了全部修复OK
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
徐品权 + 4 5分钟,说明你思路很清晰,高
发表于 2010-5-10 23:03:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电阻变小的··很少遇到·~
  楼主··看来你是走桃花运了·
哈哈··
这里102可能是个5VSB限流和压降保护电阻。  详情 回复 发表于 2014-12-6 21:36
发表于 2010-5-10 15:55:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我最佩服维修的,我只是懂点皮毛,不会跑线路现在
发表于 2010-5-10 16:20:56 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有图纸就是好修。
发表于 2010-5-10 16:21:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
能加上文字不能
发表于 2010-5-10 21:25:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
能不能把L6713A的工作条件和好坏的判断说一下?我是初学者,不是很明白!谢谢!
跟其它型号电源管理IC差不多,也是查主供电VCC ,EN开启,FB反馈,BOOT自举升压,VID识别电压。  详情 回复 发表于 2014-12-6 21:33
发表于 2010-5-11 07:29:05 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
厉害  我手头上也有 片一样的  也是没CPU电压  我去试下
发表于 2010-5-11 07:31:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常不错的图文教学,小弟谢了,学到了一个知识点。
发表于 2010-5-11 09:19:46 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
元器件性能变低了,此问题是CMOS电路问题吗?
发表于 2010-5-11 11:21:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不错,,楼主的思路很明确,,,,呵呵,,应该加分
发表于 2010-5-11 11:42:07 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
楼主的维修技术很不错,,支持继续上好贴
发表于 2010-5-11 20:18:19 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
电阻变小的  我高维修多年还真没见过 一般变大  或开路
发表于 2010-5-11 20:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很经典的案例,修板有参考价值,不过电阻阻值变小还真没见过!
发表于 2010-5-11 21:07:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
能精确到小电阻     不多了
发表于 2010-5-11 21:17:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
17脚是使能脚
发表于 2010-5-12 12:33:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈,跟楼主有缘啊
昨天也接到一个和楼主一样的板子
不过我的是钛硕945的
也是CPU无供电
那我就直接去测102电阻了
可惜是好的
心想没有使能电压也应该是这一路上面是元件有问题了,
就测旁边的Q11,Q15,Q13三个NPN管,
发现Q11和Q13的PN值都不对,
就直接更换后通电一切正常了
在此多谢楼主的维修经验,
顺便发一个备份的BIOS啦
以方便后来者的需求
钛硕945GCM3-L-V3.21.rar
394.66 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-12 15:36:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了,在论坛里真是什么问题都可以遇到
发表于 2010-5-12 15:36:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
sdfsdfsdfsf
发表于 2010-5-12 22:31:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那电阻很明显就是坏了
发表于 2010-5-12 23:12:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哪来的那些芯片的PDF啊。修起板来都没工夫找图啊。。。。
