查看: 2161|回复: 14
asus z99d外接有显 内接暗屏
发表于 2010-5-10 15:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
asus z99d 外接有显内接可以看到asus logo 画面但是很暗 屏 高压板 屏线 都是好的 测高压供电 有一个2。8伏
发表于 2010-5-10 15:06:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刚刚修一个,和你故障一样,灯管一头细白色线烧断了
发表于 2010-5-10 15:16:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你不想换灯管就换个屏看看
发表于 2010-5-10 15:20:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏,高压板,屏线都是好的-------如果你确认了这一点,那就直接修主板的DISPON,有没有3.3V左右开启电压。
发表于 2010-5-10 15:48:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主要还是测高压主供电和3.3V的控制电压有没有。最好换个屏试一下。
发表于 2010-5-10 16:24:47 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
查高压供电撒
发表于 2010-5-10 17:31:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
亮度控制检查下
发表于 2010-5-10 17:48:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7# 南昌环宇维修
应该亮度没问题,外接正常!应该就是灯管该换了!
发表于 2010-5-10 18:07:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
另外搭个灯管到高压去试不就知道咯
发表于 2010-5-10 19:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接从屏上拉一个 开启信号 不就好了
发表于 2010-5-10 20:37:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板没问题,问题在上半部分
发表于 2010-5-10 20:41:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看是不是高压上面的电压都有没,都有的话,高压,要不就是灯管
发表于 2010-5-10 20:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个灯管,试下先
发表于 2010-5-10 21:41:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用好的 灯管来测试一下 高压条是不是好的   如果灯管 点亮的话  那就是屏里面的 灯管坏了    换灯管 OK
发表于 2010-5-10 22:25:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没电压过来。楼主不是说只有一个2.8V的电压么?显然找供电
