查看: 17640|回复: 15
液晶显示器全屏出现五颜六色竖条
发表于 2010-5-10 12:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器半个月没用,开机能进系统,听到有开机声音,但出现的却是整屏的竖条,别的什么也看不见,用鼠标点有反应,因为颜色在变动,请问这是那个地方出的问题,谢谢
发表于 2010-5-10 12:42:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
首先换个电脑主机试试,如果问题依旧,有可能显示器内部排线松脱或驱动板有问题
发表于 2010-5-13 07:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
显卡出问题了。
发表于 2010-5-13 18:20:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
显卡出问题了
发表于 2010-5-14 22:47:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
换个显卡试下。。。如果依旧,,那就是显示器的问题了。。可是驱动板的MCU程序丢失。。也有可能是三级驱动软排线的问题。。
发表于 2010-5-15 00:18:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡(排除)- 显示器排线(排除)- 液晶驱动板
发表于 2010-5-15 02:43:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个显卡吧
发表于 2010-5-18 02:53:18 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
屏插座和屏排線接觸不良了
发表于 2010-5-21 17:36:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也见过这种故障,是屏驱动电路,没修好,等于是屏坏了。
发表于 2010-5-21 21:50:28 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
有可能是显示器驱动板上的主芯片出问题了,可以加焊试一下,还有可能是驱动板排线松动。
发表于 2010-5-23 08:02:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我也见过这种故障,是屏驱动电路,可以加焊试一下
发表于 2014-12-16 11:28:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没人说说维修方法
发表于 2014-12-16 18:29:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先确定是显卡还是显示器问题才能修呀。
发表于 2014-12-17 23:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1.有显示屏的条件下,替换下试试看
2.VGA连接线换一根试试看
3.显卡
发表于 2014-12-26 17:11:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該是屏壞了吧.
发表于 2014-12-26 17:53:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是显示屏坏了
