查看: 2053|回复: 15
康柏 compaq evo n6ioc 进系统就掉电重启
发表于 2010-5-10 12:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今修一款老compaq evo n610c 笔记本 原来的毛病是不加电 怀疑电源管理芯片有问题 用新的更换后(maxi1632eai和max1715) 可以加电,自检也过了,到进系统是就掉电,卡一声重启,哎不知道什么原因 ,用光盘引导winpe也是一样 ,但在光盘引导界面没事。。。。。
2101.5.16 原来使用电流表测试的 可能是电流表不稳定造成 或是电流开的太低,用原机的电源适配器,故障消失,可以正常使用...
(我修本也修mp3mp4,经常调电流表电流,有可能回使电流过底,测本的时候电压是正常,但电流过低),,希望大家也能注意这个地方...
发表于 2010-5-10 13:20:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查一下cpu供电电路。。。
发表于 2010-5-10 15:02:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
重做下南桥试试 可能性很大
发表于 2010-5-11 06:52:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这类故障 给一个高手做未必能成功解决 似乎是过于难为你了 查查供电的各个电感是不是有虚焊 sb? 都是有可能的
发表于 2010-5-11 07:03:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给南桥供电的那一块, 查一下
发表于 2010-5-11 08:07:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
en   楼上说的对啊   这样的机子太难修了
发表于 2010-5-11 08:40:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人觉得应该在内存 北桥 显卡这一块{:3_54:}
发表于 2010-5-11 12:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
7# 伤城绝恋
  加上南桥  能干的 都要被你干完了
发表于 2010-5-11 12:23:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是显卡或是北桥,都 能进系统了,个人看法
发表于 2010-5-11 12:26:09 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你换的那2个IC上的MOS管是否有老化呀,供电不足是不是也有可能
发表于 2010-5-11 12:32:13 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2010-5-11 12:35:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
关注中。。。。
发表于 2010-5-11 12:42:25 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
我手里也有台这机器,问题是不定时掉电,原故障是开机不显,2.5V只有1.几
发表于 2010-5-11 12:51:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是北桥或者是显卡之类的
发表于 2010-5-11 13:29:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源板仔细看看
发表于 2010-5-11 13:51:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
重做南桥试试吧,,
