查看: 1929|回复: 6
台式机声音图标问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2010-5-10 11:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
各位好,今天我碰一台电脑,声音正常.系统都正常.但是唯独右下角有个喇叭图标出不来.按理说到控制面板--声音和音频设备--
把音量控制图标放入任务栏前面的勾勾上就会正常..
但是这电脑问题就出在这.只要鼠一点勾就会出现
好像是被不小心删除了什么东西.请问这东西怎么恢复呢,有碰到过的说下谢谢!!!!
发表于 2010-5-10 11:25:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
从装声卡驱动吧!如果不行,这有从做系统
发表于 2010-5-10 11:27:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
声卡驱动做过.声音也正常,只有这图标不能出来..因为客户就是不想重做系统,所以才拿到我这来的.
发表于 2010-5-10 11:29:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
系统文件丢失了
发表于 2010-5-10 11:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
音量控制程序叫:sndvol32.exe ,去别的电脑拷一个过来,路径为:c:\windows\system32
发表于 2010-5-10 11:47:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
就是拷个这个文件来复制到这个文件夹里面就可以了吗?
那我试试.去拷个.
发表于 2010-5-10 11:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
5# 俊彦
按这方法很 好用,谢谢.问题已解决.
