查看: 1381|回复: 2
一台CQ45维修求助
发表于 2010-5-9 22:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台CQ45的机器进液.拆开发现只有少量的液体浸蚀了IO的部分,用酒精清洗后未发现有断线的情况。
插电待机0.01,触发后有电流跳变现象,电流在0.7-0.9之间不停的跳动,示波器打IO上的LPC_AD0,能够看到波形的变化。感觉是内存不过循环跑。
目前做过的处理
1、刷过BIOS,情况未有变化
2、更换南桥(因见南桥下有少量的污渍)
3、因手头未有IO(KB926),已经订,准备更换
先请教下,我这样的思路是否可行
发表于 2010-5-9 23:22:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这样的思路是没办法的办法,还谈什么行不行
发表于 2010-5-10 11:08:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有打过内存的阴值不?像那种问题拿份电路图在手上也无从下手,,,先仔细一点找出问题吧,
