查看: 3492|回复: 5
求助,台达电源三极管炸裂,不知啥型号?
发表于 2010-5-9 20:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台联想主机用台达电源,型号DPS-230DB A     REV:04,板上一个标号Q901的三极管炸裂,已看不到任何数字,不知是什么型号?有知道的大虾麻烦提供一下,谢先。
发表于 2010-5-9 20:25:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
希望楼主上图片。这款电源我还没接过。。如果是辅助供电用的。上图片后给你代换结果。
发表于 2010-5-9 20:39:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果是给3843供电的应该是2N2907
发表于 2010-5-10 10:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源的开关管分二种,一种为场效应管,多用2N70或3N90代用,另一种为晶体管,多用C3866或C3150代用。
发表于 2010-5-12 12:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
楼主的意思很不清,到底是大三极管还是小三极管,如果是小三极管,看看主控芯片是什么,找主控芯片相同的电源主板图,一般主控相同的电路接近相同,如果是开关管的话,其它电源上的开关管一般都能用上,
发表于 2010-5-14 09:29:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这电源应该是用3843或1004的吧
Q901应该是MOS管
