查看: 3779|回复: 2
HP3055一体机故障
发表于 2010-5-9 19:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
HP3055一体机,打印、复印时嗡嗡响,声音挺大的,更换硒鼓后依然如此,请问各位是不是定影膜的问题引起这种响声的,但定影正常。
谢谢各位,机子拆开后,齿轮组件都正常,重新安装后依然如此,我这里没有这个机子的定影轴套,所以这个没有更换,不知道是不是这个原因呢?
发表于 2010-5-13 10:23:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先用打印不要用复印试试,先缩小故障范围
发表于 2010-5-15 10:12:09 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
这个问题要看机器的使用程度,可结合2楼的缩小范围排除法维修。
