楼主: 凌天电脑
三星 ML-2010激光打印机卡纸
发表于 2010-5-28 19:36:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是三星小机器的通病,激光器的问题,可以修激光器。以前修好过几个这样的激光器
发表于 2010-6-18 14:36:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
以上答案感觉都有可能,但是三星机器还有个通病可能一般人都没发觉:机器里面驱动硒鼓的那部分齿轮容易断齿。拆下来看看吧。。
发表于 2010-7-13 20:41:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
激光器的问题,解决方法是再激光器电机转轴上滴一滴润滑油就就可以了。卡纸不是因为进纸装置坏了。是因为激光器电机在限定的时间内没有达到额定转速! 打印机的主板一般都有激光器电机转速的设计,低于转速就会报错,比如三星的LSU错误。我修过的。
发表于 2010-7-16 21:39:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主换对位辊离合器试试。
发表于 2010-7-19 09:24:09 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
换硒鼓试了没,我知道兄弟的硒鼓容易出现这种问题
