查看: 13796|回复: 24
三星 ML-2010激光打印机卡纸
发表于 2010-5-9 18:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这打印机每次近纸就卡纸,搓纸轮我检查了也擦过,而且每次进纸都卡纸都是相同的位子呀 连一毫米的误差都没有,不多张进纸 纸能被搓纸轮搓进去 就是到硒鼓下面就停 没到转印滚 和 鼓芯 那里是什么问题, 有修个同样问题的师傅给小弟说一下,我先在这谢谢了。
发表于 2010-5-9 18:56:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是鼓没有转,,,,
发表于 2010-5-9 18:57:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
前几天遇到一个三星机器,鼓很沉,转都转步动。。
发表于 2010-5-9 19:08:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
鼓是转了的 我试过了 有没有可能是激光器的问题 望师傅们解答 谢谢
发表于 2010-5-9 22:33:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
激光器的问题。。
发表于 2010-5-10 08:42:10 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
如果是激光器坏了,     可以修激光器吗?
发表于 2010-5-10 08:49:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这打印机每次近纸就卡纸,搓纸轮我检查了也擦过,而且每次进纸都卡纸都是相同的位子呀 连一毫米的误差都没有,不多张进纸 纸能被搓纸轮搓进去 就是到硒鼓下面就停 没到转印滚 和 鼓芯 那里是什么问题, 有修个同样问 ...
凌天电脑 发表于 2010-5-9 18:36
如果激光器坏了,一般扫描是全黑,激光器价格不非,修比较困难,卡纸一般是齿轮问题,还有一个重要问题,纸张受潮了也会卡纸的,可以把纸张放到太阳下晒晒。
发表于 2010-5-10 10:48:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
纸张没有受潮 我换了好几种纸了,    我想齿轮没有问题 它卡纸每次都卡在同一位置不多不少同一位置, 有时重启又可以打几张。
发表于 2010-5-10 21:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
按楼主说的,总是在同一个位置卡住的话,那多数是传感器,可以重点查一下传感器。
基本上不会是纸张引起的。
发表于 2010-5-12 19:05:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
机器没修了! 客户催命一样
发表于 2010-5-13 22:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
遗憾啊 很有可能就是传感器的事
发表于 2010-5-15 10:08:31 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
以前修过类似故障,原因是进纸传感器脏了。
发表于 2010-5-17 17:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
凌天电脑 发表于 2010-5-10 10:48
1)先在鼓芯做个记号,发在机器中,看鼓转了没有
2)J机器自检进纸时,稍微帮助进纸,
3)如果还卡,纸不拿,开机,看机器能不能启动
4)机器能启动,就是你修的问题,机器不能启动,你可以报废了
发表于 2010-5-17 18:29:24 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我修到过,是感应器的线松了,没有得到信号
发表于 2010-5-18 10:34:51 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这机器没修过。不过要查得细一点。上次修HP1010,就是卡在定影部分。动不动就卡。结果观察到进纸轮一直在转,但是正常的进纸轮应该是进纸之后就停了的。后来拆机发现进纸部分一磁开关坏了,没有弹回。一换就OK。
所以多观察一下,细节一定要注意。
发表于 2010-5-23 13:36:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你好、、我是学修理打印机的、、感觉你说的扫描 全黑不会是因为激光器坏了吧、扫描全黑我认为是扫描架或者曝光灯故障、激光器坏了影响打印而不是影响扫描吧、、我新手、不知道我说的对不对、还往指点 7# 凌寒
发表于 2010-5-23 13:55:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
打印机维修要多观察,修主板不行,咱修打印机还凑合,只要用心看,用心想,这样的问题好修
发表于 2010-5-24 14:59:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本人认为 : 传感器转 可能小 为什么呢 ?那里传感器只是识别有没有纸, 但最好还是看看那传感器
我怀疑的对象是 :  1   你换鼓芯看还是不是那样。 2  在换鼓
发表于 2010-5-26 20:58:23 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
先看一下鼓,不要把问题搞复杂
发表于 2010-5-27 16:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
激光器坏了!
