楼主: 刘洋君
维修经验 一个动作减少你不必要的麻烦
发表于 2010-5-12 22:40:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚开始就是要仔细看摸在测量这样减少弯路
发表于 2010-5-12 23:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最快最好的办法是测南桥周边的帖片电容。如果对地值小于20基本可定南桥挂了。
发表于 2010-5-13 03:14:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
相应的电压相应的阻值量到位,可以准确率高一点判断。
发表于 2010-5-13 13:45:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
联想机器南北桥发热的确实不少。尤其那种小机箱的!北桥烫手但还能正常用!
发表于 2010-5-13 13:54:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主南侨烧穿了
发表于 2010-5-13 14:00:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
发现好几个人都说南桥烧出洞了,南桥鼓包了不是洞。要是洞更不用看了。不过不少人说的还是不错的。学习了不少。多谢
发表于 2010-5-13 14:42:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换板好叫维修经验、、晕
发表于 2010-5-13 15:54:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这种方法能100%断定南桥死活吗?对地阻值就是测它本身和主板上的接口么? 45# 丁枫
发表于 2010-5-13 15:56:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这样的板子如果你能修的话,那你真的很厉害了。至少再遇到类似问题没必要再多花时间了。这就是经验。
发表于 2010-5-13 17:59:42 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
电压不对也发烫吧  还有北桥也会引起的。。。
发表于 2010-5-13 20:55:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好像网卡短路也会造成南桥发烫的,还有那个技嘉和华硕478的板,南桥也会发烫的,注意看的话,供电管上的焊盘上大大的地方就放个小小的管子,那肯定是会功率不够的,技嘉478板上有个管是要同时供北桥和南桥的,摸到烫的话直接换个功率大的上去!
发表于 2010-5-13 21:47:07 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
待机时南桥就发烫就不用修了,尤其是82801DB的
发表于 2010-5-13 22:28:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都鼓起来了……
发表于 2010-5-13 22:46:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是USB 短路  才把桥弄起跑的  我遇见不少
发表于 2010-5-13 23:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天 我的大师父修了个asus的不通电 3.3对地0 拆了网卡 板亮了 你说咋整 给雷批了
发表于 2010-5-14 13:54:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
好像网卡短路也会造成南桥发烫的,还有那个技嘉和华硕478的板,南桥也会发烫的,注意看的话,供电管上的焊盘上大大的地方就放个小小的管子,那肯定是会功率不够的,技嘉478板上有个管是要同时供北桥和南桥的,摸到烫 ...
LAI燕青 发表于 2010-5-13 20:55
多谢分享,学习了。但是不太明白你说的那个管子小的是主板做工的问题,还是维修普遍出现的问题。
发表于 2010-5-14 13:57:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个主板是联想原装的主板,在我们这边跑遍了电脑城也没找到一个和这个匹配的主板,后和客户商量送修了。不知道电脑城的这个“大手”会给我什么结果。等待中。
发表于 2010-5-14 14:55:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
都被击穿了。。。这种一看就知道没得救了。直接换。连摸都不摸
发表于 2010-5-14 18:30:09 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
问题还的深入查找才是!
发表于 2010-5-14 23:47:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
A14短路不厉害的话  会出现可以找到网卡  但查网线会出现无连接
