设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM T40P 开机保护
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
2943
回复:
20
IBM T40P 开机保护
会员202405
会员202405
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-9 17:16:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
IBM T40P 开机保护
刚开始这机器 大电流 换南桥后解决 后来 开机 3 5V 保护 就是待机正常 一按开关就没3 5V
换3 5 V 负载电容后解决 现在是待机有三个电压按开关后1.8V 没有了! 求高手解答
B ON 信号一直没有!!! 来自 PMH4
信号
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
16Pro/16ProMax无触摸案例分享
戴尔G15中间针
挖板层不知断了什么线 GM5MPHY
求M190CGE-L20 码片程序
lg显示器 27mp35vq 显示没有信号维修经验
请教一下各位大神,5600xts
联想X1 Carbon开机提示BottomCoverTamperDetectionError解决方法
板号 :bm5016 系统供电3.3v En信号哪里发来的呀?
CPU电源芯片下面的PWM小IC拆掉还能产生VCORE吗
小笔记--留给小白!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员136252
会员136252
当前离线
积分
268
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-9 17:22:53
只看该作者
来自: 四川内江 来自
四川内江
南桥换好了吗?南桥坏了也会引起这样的问题哦。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108175
会员108175
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-9 17:24:12
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
楼主可以查下PMH4到1.8V这个1845的开启信号有没有开路,不行换个PMH4试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196292
会员196292
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-9 17:29:45
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
查1.8V的负载
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206886
会员206886
当前离线
积分
279
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-9 17:50:13
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
遇到过同样问题 南桥引起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199595
会员199595
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-9 18:10:37
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
楼主应该多说一下信息 不然很难判断
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202976
会员202976
当前离线
积分
414
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-9 18:39:23
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
这种情况是后面还有短路的地方
量一下各个供电的对地阻值进行判断把
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151898
会员151898
当前离线
积分
359
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-9 18:51:16
只看该作者
来自: 山东枣庄 来自
山东枣庄
英特尔的芯片组么 如果是待机电压还少一个1.22V 这个还没出来呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203407
会员203407
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-9 19:15:46
只看该作者
来自: 贵州贵阳 来自
贵州贵阳
电容都可以换,就一个电压没出来找个图看下就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153496
会员153496
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-9 19:52:20
只看该作者
来自: 浙江湖州 来自
浙江湖州
个人感觉还是南桥多一点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195499
会员195499
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-9 19:55:50
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
好好找找后级负载还有段路,当然了,你得先确定南桥做的100%好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-9 21:19:37
只看该作者
来自: 陕西 来自
陕西
按开关后除开1.8V消失,3V 5V 消失没有/
如果单单是1.8V消失,测量一下消失后VCC1R8M_ON信号是否还正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202405
会员202405
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-9 22:14:12
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
阿神飞
T4系列 只要桥不短路 不装桥也可以上电的 !!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202405
会员202405
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-9 22:15:14
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
12#
逸风
3 5V 还在 就1.8V 消失
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202405
会员202405
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-9 22:16:22
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
12#
逸风
I.8V ON 还在 就是下管高电平
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-9 22:19:13
只看该作者
来自: 陕西 来自
陕西
查查1.8的负载是否短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194702
会员194702
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-28
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-10 12:35:21
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
这样的故障是后级有短路的地方,如果有示波器的话,可以测量出来的!应该可以修的出来!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196398
会员196398
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-24
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-13 21:58:30
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
3,5v都有了,你就查1。8的开启信号是PMH发出的,应该能查出来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67531
会员67531
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-24
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-5-13 22:04:46
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
怎么没人提示查下2.5伏哪!和1.8是一组供电,这个有问题就会出你的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20043
会员20043
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-6
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-5-19 10:23:28
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
我手里的板子你的一样型号,但我的是待机正常一触发 就保护板子上面的电压全无,换3.3V 5V 电容还是一样的现象,以前做过显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
液晶电视维修
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
电脑软件|操作系统讨论区
硬盘维修
≡站务|申诉≡
返回列表
AI维修
