查看: 3471|回复: 21
DELL 6400 不充电! 急!急!急!
发表于 2010-5-9 15:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刚接到机器客户说是机器摔了!摔过之后别的地方没有问题 就是电池不能充电了! 首先我就找了块新的电池装上 还是不能充 后来又找了个新的适配器也不能充电!这就肯定是主板充电电路的问题了! 就开始量电池口 结果 总供电的5V还有其他的电压都是3.3V  这应该是正常的啊  为什么不能充电呢!插上适配器在系统下能看到电池的电量 就是不能往里面充! 单用电池也可以开机!!!! 求高手给思路!!!
发表于 2010-5-9 18:42:53 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
加热充放电IC  试试
发表于 2010-5-9 19:23:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换个充电芯片或量一下充电芯片的工作条件是否满足
发表于 2010-5-9 19:30:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查充电电路,找到充电电源IC,,从IC到外围,,,查它的工作条件
发表于 2010-5-9 19:40:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
证明检测电池检测电路都没问题,就是充电部分坏了,修充电部分吧
发表于 2010-5-9 19:40:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看看图纸吧,多多分析下吧
发表于 2010-5-9 19:40:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
充电IC周围的管子,再有就是I/O了
发表于 2010-5-9 19:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你先进BIOS看看还识别到电源了
发表于 2010-5-9 20:24:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查下图纸对照一下查会快很多
发表于 2010-5-9 20:26:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
摔过的,应该是哪里断线了。或焊盘掉了
发表于 2010-5-9 21:17:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有没有测过你充电时的那个电压是多少啊
发表于 2010-5-9 21:39:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可惜的是手头上没有图纸啊!!把适配器和电池同时插上!电池总供电接口的那个脚的电压应该是多少?还有就是:把电池和适配同时插上的时候!电池接口那 有个3.3v没有了? 不知道是什么原因  哪位高手能给解释解释!
发表于 2010-5-9 21:41:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
摔过的机器很有可能摔空焊,好好补下充电芯片吧
发表于 2010-5-9 21:43:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我一般会检查此电路的工作条件     电池接口等
发表于 2010-5-9 21:44:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还有也不排除电池本身摔坏的可能哦,
发表于 2010-5-9 21:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
摔过的桥可能虚焊了
发表于 2010-5-9 21:54:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看摔得方位 是否有料歪了 不充点 是否可以放点
发表于 2010-5-10 09:21:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以放电! 另外回复15# 电池我已经更换新的了
发表于 2010-5-10 09:23:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
11# 281185751    只有十几伏
发表于 2010-5-30 22:55:16 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
电池有换了试过吗
