查看: 1825|回复: 10
ASUS A8J笔记本掉电
发表于 2010-5-9 12:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
ASUS A8J笔记本掉电,开机电流上到0。5几就掉电 然后自动上电,拔掉显卡后就不掉电,电流可以正常上去,后来发现显卡上有个很小的管子烧了,换了一个N MOS管上去 故障还是一样 也不敢确定就是显卡的问题,不知道大家有没有高见,指点一下
发表于 2010-5-9 12:09:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
哥们都是初级维修员了  也问这样的问题呀  供电  时钟  复位  顺着查呗
发表于 2010-5-9 12:10:19 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
华硕的机器应该得找图纸和点位图才行  因为板上没有元件号
发表于 2010-5-9 12:13:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是显卡,测一下显卡短路不短路,
发表于 2010-5-9 12:16:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
加焊北桥试试
发表于 2010-5-9 12:18:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测下显卡周围有没有电容短路
发表于 2010-5-9 12:41:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个显卡版换一个看看在不行你就看看。  供电  时钟  复位  顺着一下
发表于 2010-5-9 13:08:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我认为做个北桥看看
发表于 2010-5-9 13:15:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不像北桥.好像还是显卡.
发表于 2010-5-9 13:51:48 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
测一下显卡是不是短路了,,。。
发表于 2010-5-9 14:19:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
显卡板短路了  仔细查供电撒
