查看: 1722|回复: 4
求助 七喜 KW40 不加电
发表于 2010-5-9 11:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如贴 进水机
刚接电流表 电流显示0.13A 明显有断短
拆机发现南桥边上(ISL6236) IC 有明显氧化 清洗后量得PQ57~PQ58 控制脚开路
跑线到控制IC还是开路 怀疑控制IC有问题 将IC折下来清理后发现 主供电 第6角断线
接上后装上IC PQ57有阻值了443欧姆~PQ58 ~1153欧姆
上电 电流还是0.13A
将一新IC更换后 上电 电流0.03
心中一喜 以为OK了
开机又没动 测量电压 3V~5V 不正常
只有0.75和0.03
到论坛看了一下没找到这类问题 图纸也没
无语了
请论坛里的高手看看      求解
发表于 2010-5-9 11:40:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是不加电?查下开关有无3,3V电源管理比较有可能再就是你看下那个氧化的周边电路跟元器件·
发表于 2010-5-9 11:48:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3V控制IC我以更换一新的了
发表于 2010-5-9 16:21:39 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是上下管不好吧  换IC最好连MOS管一起换了
发表于 2010-5-9 16:24:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你说南桥边上的IC氧化了,会不会是以前进过水呢,水会不会也跑到南桥下面了呢,
