查看: 16360|回复: 7
NEC CLD投影仪清洗后三色不重合怎么调试
发表于 2010-5-9 09:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天接到一个客户拿来NEC的投影仪说是要清洗过滤网和过滤镜片,因为本人第一次接触投影仪,所以对投影仪不是很懂。客户走了之后就小心翼翼的对投影仪进行拆除分解,将过滤网清洗干净后,就拆下了投影仪的最主要的部件(镜头及液晶片组件)。后悔啊,当我将三个液晶片拆下清洗干净后再装上试机时发现RGB三个颜色再也不重合了。(后来才知道那是一个多么大的错误,那三个液晶片是绝对不允许移动位置的),怎么调试也不行,所以我在这里真诚的请教大家有没有好的调试方法,帮小弟一下,谢谢了!
发表于 2010-5-9 15:51:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
论坛上已经有很多介绍三片液晶重合的方法了,仔细看一下,ID为:广州硬盘.文创,都是液晶的高手,注意看一下他们的贴就行,
发表于 2010-5-10 13:34:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会调的调到你发毛都调不回来的,调那个玩意儿,自己没有师傅带过要靠自己学会调液晶片的话要花上不少代价的。我们平时清洗液晶片都是整个球体拆下来放在水龙头下用水猛冲,完后再用风筒吹干,就行了。要调液晶片,先将三片的液晶的固定钉子松开,然后固定其中的一块来做基准,然后打开白色的十字方格测试软件,小心移动另外两块液晶其他的一块,用卡片档住另外一块,使其中两块的颜色十字方格重合,再加502固定,完后得两块液晶颜色重合后再调另外一个,基本方法就是这样子,调液晶很不爽的,非常麻烦的事。一不小心液晶就搞死了,几百块就没了。。。。。如果自己不会调,最好找别人调吧,省事点又没有风险
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
合成科技 + 10 + 1 希望多多发言,扶助新手.
发表于 2010-5-13 12:09:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真诚的谢谢楼上两位,我按照“广州硬盘”的方法调试了一下午,终于将三色基本重合了,不过仔细看还是有一点不爽,不过客户还是接受了。
发表于 2010-5-15 02:11:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
呵呵,楼主这把收得几米?够本不?
发表于 2014-6-12 23:20:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主 。能否 把 广州硬盘的 那篇文章。 。。。给个链接 看下 。。。谢谢了
发表于 2015-8-10 08:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个很难吧,严格来说,要对准到每个晶格才行。有专业厂家介绍下厂家的调整方法
发表于 2015-11-26 11:30:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
#在这里快速回复#广州硬盘
