查看: 2415|回复: 10
修好的明基暗屏为啥用一个多月就又坏了呢,
发表于 2010-5-9 09:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
近期修了几台明基的显示器,都是暗屏,两组5707,9024 .22电容都换了,高压也加焊了,用了一个多月就都回来了,
难道是我用的配件的质量有问题??
发表于 2010-5-9 09:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一个可能,是那个线圈也是坏的
发表于 2010-5-9 09:36:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
但是还用了一个多月了呢, 中途没有一次闪黑的现象,  也不能这个台线圈都坏了吧, 有点太巧了,
发表于 2010-5-9 09:39:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容 质量一定要好
发表于 2010-5-9 09:45:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
很有可能配件质量不好
发表于 2010-5-9 09:58:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这东西不好说的,如果说是配件质量不好的话,怎么也能用一个月呢。全部加焊再试下。应该还是某些元件老化造成的
发表于 2010-5-9 10:19:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修这个必须补焊升压变压器
发表于 2010-5-9 14:18:16 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
烧C5707 一般都是160v的电容虚焊问题,你只要是把电容焊好,再补焊一下高压线圈就可以了
发表于 2010-5-9 14:34:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是 还有件  有问题。
发表于 2010-5-9 14:39:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测量升压变压器各脚补焊一下,再就是升压电路好的高压板都是日本红宝石的电容,换国产的要好一些的
发表于 2010-5-9 14:45:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
升压变压器也一起换!不就那几个破件吗?画个圈把它们都埋啦,造一遍
