查看: 1894|回复: 4
ACER TM4000多病诊治
发表于 2010-5-9 00:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外地发来的二修,不触发,原始故障是扬声器无声,换喇叭后装机时带电池插拔屏线时打火,之后就不触发了。
主板上PC97551和MAX1999动过,插电源无待机电流,开机按键上无电压,待机时无3V_ALWAYS  和5VPCU,测MAX1999工作条件满足,手摸外围电路,电容PC68微热,更换后待机电流0.2A,3V_ALWAYS  和5VPCU顺利产生,按开机键无反应,摸PC97551烫手,更换之后能触发,但诊断卡挡5957,重新换了一个能开机但暗屏,测高压板无DISPON信号,追线到主板上门电路U31的4脚,测U31的1,2,5脚均为3.3V,4脚0.5V,断定U31坏,更换后故障修复。
PC68是3V_ALWAYS 产生电路中激励端供电的升压电容
U31是与门,当1,2脚为高电平时,正常应从4脚输出一个高电平
发表于 2010-5-9 00:42:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有3V  5V  不触发 换 EC 还是不触发 怎么弄啦
发表于 2010-5-9 08:06:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学习了。到现在还不懂怎么找升压电容。。哎。。努力学习中。
发表于 2010-5-9 08:11:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那就换南桥吧,呵呵
发表于 2010-5-9 08:55:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主真是一波三折啊
