查看: 2475|回复: 6
Acer aspire3000 用电池开机死机,请高手指点
发表于 2010-5-8 23:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天同行送来一台Acer aspire3000本本,故障 单独用电源可以正常使用,但是单独用电池或者电源电池一起使用,开机时进入桌面就死机了《屏幕还有显示》,触模板,键盘,都没有反映,关机,触发键也没起作用。用电源充电很慢,1个钟才充进1%,折机测量MAX 1772 的11# ACIN  0V 12#ACON  0.64V 4#REF 为4.1V  这几个数值是折机带电池和电源一起测的,觉得这几个值有些不对,
        请高手指点,还求这个图纸!谢谢,明天把板号继续传上
发表于 2010-5-8 23:46:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
图纸论坛里好像早有了。。。
发表于 2010-5-8 23:50:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一样的,我对过了,更改一下MAX 12#  是ACOK 写错了
    原来论坛有 的是这个 as3000.pdf (862.68 KB, 下载次数: 12)
发表于 2010-5-8 23:56:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个可能是I/O芯片出问题了.检测电源与电池信号数据时有冲突.开机一会后导致失控.
发表于 2010-5-9 00:03:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果 ACIN 和 ACOK 是MAX 1772 发了出的信号,认为是充放电IC不良,
如果是I/O发出的,那有可能I/O或者从I/O到 1772 的线路有问题
发表于 2010-5-9 08:16:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你先换个充电芯片看看,凡事得自己动手
发表于 2010-5-9 17:34:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我看是IO有问题还是换个IO吧
