查看: 1380|回复: 0
申请转正(未通过)
发表于 2010-5-8 20:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天拿到一块 DELL 品牌机的主板,裸板通电 出现瞬间断电---于是拔掉P4头 在开机测试 发现正常~  问题就是在 CPU供电这里了 于是仔细检查  发现有2个 电容略微 鼓了 一点,于是更换~~心想 这次问题应该解决了, 于是 再次通电 发现还是老样子 瞬间断电,  郁闷了,难道 还有其他问题。于是把CPU 供电的上管和下管 通过对比方法 测量一便 发现正常。。郁闷了。。 没头绪了。
因为我是新手 对这些 主板的 特性 也都不了解 于是 问师傅,师傅让我上个CPU 在看看 ,于是 我加了个CPU  开机 一切正常。。。
今天还遇到一个问题
客户机器 磐正的主板(独桥 AM2) 开机不复位,查CPU 电压 内存电压 桥 供电 都正常 于是用手 触摸IO 芯片 网卡 芯片 也没发烫 忽然想起 独桥扳子易出现 桥空焊 于是 按桥 开机 复位了 问题解决!
我是新手 正在努力学习中!!!
希望能 通过转正 让我在 这里学习到更多 更全面的知识!
