查看: 1597|回复: 6
还没开机,测复位电压就有2V
发表于 2010-5-8 19:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
不能开机。也不能强行加电,但测开机有电压3。3V,测复位电压就有2V,这是什么原故。应该在不开机时量复位电压是0嘛。请各位指点。
发表于 2010-5-8 21:49:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你给的条件太少了,应该按不触发的条件来修。多给点条件,再看,就给了两个电压,叫人怎么回答你
发表于 2010-5-8 21:53:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先贴上主板的型号、芯片组
检查一下3VSB电压,32.768是否起震
先常规检查一下
发表于 2010-5-9 01:37:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不能强行加电就要小心了。。。。看看各供电是不是短路了。。。。别把好的东西也一起烧了。。。
发表于 2010-5-9 01:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是短路或者IC击穿
发表于 2010-5-9 10:43:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对于+5V +12V +3.3V不知短不短的情况下,最好不要强加电测试。
发表于 2010-5-9 12:01:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你有没测各路供电有无短路
