今天维修一主板 故障为 上电就断电 观察下主板 发现主板有腐蚀现象。可能是由于下雨,顺着网线滴的水 观察io 声卡 网卡都有腐蚀 焊下来 重新加固焊上去 通电后正常加电。上u跑内存不过。当时没思路了 当时看主板为单桥主板 想这样的主板是不是桥虚焊啊 然后就报着报废的想法按下桥 通电 主板竟00 c1 2b 显示了 通过用新买的BGA机 摸上焊膏 加固 呵呵 等了几分钟 清洗后 上u加电主板修复 [经过看新手维修经验。修板板一定要细心观察。要把思路;理清才能更好的修复主板} |
